    So mais um comentário...
    Mas o alpendre da área social é para ser utilizado... Ou é somente para fazer feitio?! Porque com a profundidade que apresenta... Não serve o propósito que normalmente se dá ao exterior... Estar, usar o espaço com uma mesa, cadeiras, Zona coberta de lazer exterior...
    Concordam com este comentário: BM_18, Anonimo04102023
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EscolheTu
  2.  # 22
    Antes de tudo, agradeço o feedback coletivo.
    Como referi anteriomente, a planta apresentada corresponde ainda à fase de estudo prévio, pelo que existem ainda arestas a limar que serão discutidas na próxima reunião com o arquiteto.
    Relativamente à discussão, tenho perfeita consciência que não somos (de todo) um "cliente fácil", na medida em que sempre tivemos a estrutura muito definida desde início, com alguns pré-conceitos dos quais não queríamos abdicar, limitando (provavelmente em demasia) a liberdade criativa do arquiteto.
    Apresento, em anexo, a planta com alguns reajustes, com base naquilo que queremos e que serão discutidos na próxima reunião.
    ps. Não atentem em demasia nas minhas "skills paintianas"
    Planta
    Planta-Alterada
    https://es.imgbb.com/' >upload photos
  3.  # 23
    Já agora, na I.S. da suite, aquele espaço entre os lavatórios e a base de chuveiro, tem pelo menos 80 cm? Pela escala relativa da imagem parece que não. O espaço entre os roupeiros da mesma divisão parece-me também reduzido para "manobras de vestir, tirar e arrumar roupa".
  4.  # 24
    Colocado por: pauloagsantosacho a sala grande e pequena ao mesmo tempo.
    não é que seja pequena (37m2) mas tem umas medidas estranhas com a mesa em cima da ilha e dos sofas e depois com muito espaço livre junto às janelas. tv fazendo a sala menos larga e mais comprida tv ficasse com outra arrumação
    Será efetivamente uma das alterações a introduzir. Além disso, pretendo aumentar a área do hall de entrada (reduzindo o espaço para o estacionamento na parte frontal), bem como reduzir a dimensão do corredor.
    Colocado por: Pedro BarradasSo mais um comentário...
    Concordam com este comentário:BM_18
    Esse "alpendre" não tem esse propósito.
    Além da parte estética (sempre discutível é certo) que nos agrada, serve de barreira para detritos (folhas, etc.), protegendo as áreas anexas ao jardim.
    Relativamente à área de lazer exterior, a ideia será fazer algo à posteriori, provavelmente em deck cerâmico, na área do jardim.
  5.  # 25
    Colocado por: helder121Já agora, na I.S. da suite, aquele espaço entre os lavatórios e a base de chuveiro, tem pelo menos 80 cm? Pela escala relativa da imagem parece que não. O espaço entre os roupeiros da mesma divisão parece-me também reduzido para "manobras de vestir, tirar e arrumar roupa".
    Atenção que esta última planta é alterada por mim com recurso ao paint. Como não consigo calcular distância reais, serve apenas para base de discussão futura.
  6.  # 26
    Sugeria alterar a porta principal, para abrir para o lado dos arrumos. Da forma que está, quando alguém entrar em casa a primeira coisa que vai ver é um corredor com armários e uma porta para os arrumos. Se for invertida, quando se abrir a porta vai-se ver o jardim interior.
    Na minha opinião é bastante mais agradável 😊
  7.  # 27
    marquez
    por norma é desagradável abrir uma porta para a parede.
    Escolhe Tu
    a sua planta apetece desenhar, lá mais para a frente ainda faço um esboço.
  8.  # 28
    Colocado por: marco1marquez
    A ideia era também mexer na parede, qualquer coisa assim (isto foi feito à pressa no paint, teria que levar um jeitinho)
    Untitled
  9.  # 29
    Mande o seu arquitecto trabalhar!!
  10.  # 30
    eu não fazia isso, não o facto de ter uma porta de um arrumo, isso que diz está um pouco a desperdiçar o efeito de hall daquele espaço que é sempre agradável ter.
    mas é apenas uma opinião.
    eu nesta casa trocava a zona de estar pela cozinha, e esta ficar meio em L
    a wc comum fazia do outro lado do corredor e onde está agora fazia apenas um pequeno lavabo ( sanita e lavatório, e dava um jeito ao closet / wc da suite
    aumentava o alpendre da zona social e voilá, estava feito.
  11.  # 31
    Colocado por: Pedro Barradastambém mexer na parede, qualquer coisa assim (isto foi f
    está quieta.. ;)
  12.  # 32
    Colocado por: marquez_4Sugeria alterar a porta principal, para abrir para o lado dos arrumos. Da forma que está, quando alguém entrar em casa a primeira coisa que vai ver é um corredor com armários e uma porta para os arrumos. Se for invertida, quando se abrir a porta vai-se ver o jardim interior.
    Agradeço o comentário, mas, se reparar com maior atenção, a primeira vista que tem desde a porta de entrada é efetivamente o jardim interior, sendo esse também um dos objetivos para a posição da porta de entrada.
    Quanto à sua sugestão, e tal como @marco1 referiu, não queria limitar a área do hall de entrada. E já agora, esses armários no hall de entrada não são efetivamente armários "de cima a baixo", sendo que a ideia é colocar aparadores de entrada.
    Escolhe Tu
    Colocado por: marco1eu não fazia isso, não o facto de ter uma porta de um arrumo, isso que diz está um pouco a desperdiçar o efeito de hall daquele espaço que é sempre agradável ter.
    A ideia da cozinha em L, na atual posição da zona de estar, foi também uma sugestão do arquiteto. Contudo, a atual configuração da cozinha é um dos tais pré-conceitos que referi, dos quais não queremos mesmo abdicar. A ideia é fazer com que a cozinha (mobiliário + ilha) seja uma espécie de "peça de destaque" de toda aquela divisão, sendo que a ilha também servirá como espaço de refeição. O facto de a cozinha ser em L dá a sensação de espaço confinado, sendo algo que está totalmente fora de hipótese.
    Honestamente, a área que nos deixa ainda com maiores reticências é mesmo uma das que referiu: Closet e WC da suite. Nessa área espero que o arquiteto consiga "um coelho da cartola", uma vez que, por mais alterações e idealizações que tenha, ainda não consegui encontrar o layout certo.
    A restante área, salvo alterações de pormenor, corresponde ao que sempre idealizámos, sendo que um terceiro wc está também fora de hipótese.
  13.  # 33
    a cozinha em L que eu falo também tem ilha e tem destaque
    veja bem este site
    https://www.archdaily.mx/mx/02-347174/villa-jesolo-lido-jm-architecture/532b7f66c07a80c273000040-jesolo-lido-pool-villa-jm-architecture-photo
    Concordam com este comentário: Daniel-Rocha
  14.  # 34
    Gosto do aspeto da casa, acho é que aquela parte da cozinha onde estão os armários poderia ter uma janela deste género:
    cozinha janela
  15.  # 35
    Colocado por: marco1a cozinha em L que eu falo também tem ilha e tem destaque
    veja bem este site
    Esteticamente é apelativo, eu não digo o contrário.
    A questão é que o facto de a fachada orientada para Este apresentar janelas limitar-me-ia bastante essa solução, além da tal questão do confinamento (psicológico, talvez) que referi.
    Mas, já agora, sob o ponto de vista de arquiteto (calculo que seja), não lhe agrada o layout da cozinha apresentado ?
    Colocado por: nagashiGosto do aspeto da casa, acho é que aquela parte da cozinha onde estão os armários poderia ter uma janela deste género:
    cozinha janela
    Confesso que não sou particularmente fã dessa solução. Além disso, penso que a iluminação natural (requisito fundamental) não será um problema na divisão. Mas agradeço a sugestão de qualquer forma.
  16.  # 36
    Não percebo nada de arquitetura, mas nas IS, não ponha as sanitas ao lado dos lavatórios.
    Fica claustrofóbico e mal calculado fica mesmo apertado :)
  17.  # 37
    Escolhe Tu
    nem é por uma questão de layout ( o design é mais importante de certa forma) é mesmo por uma questão de orgânica estética/ funcional
    quanto á luz teria quer vindo de nascente quer de poente, bastava estudar as janelas.
    no exemplo que dei repare que a zona de moveis altos da cozinha ( frigoríficos, forno, micro ondas) está mais recatada na parede da entrada.
    a cozinha está mais próxima do nó central da casa, a zona de estar ganha outro " saynete" e visibilidade, etc.…
  18.  # 38
    Colocado por: JonyCostaNão percebo nada de arquitetura, mas nas IS, não ponha as sanitas ao lado dos lavatórios.
    Sim, é algo que tentaremos ter em conta. Como referi, a última planta foi "trabalhada" no paint, sem qualquer noção de medidas ou espaçamentos reais.
    Agradeço o conselho.
    Colocado por: marco1Escolhe Tu
    Sim, o exemplo que sugeriu é muito interessante. Será, certamente, tido em conta na próxima reunião com o arquiteto, até porque a localização da cozinha foi amplamente debatida nos primeiros contactos exploratórios. Como referi, tenho perfeita consciência que a liberdade criativa do arquiteto foi (bastante) restringida da nossa parte. Não somos, de todo, o cliente perfeito.
    Já agora, e sem querer abusar da sua boa vontade, tem alguma sugestão para o problema do closet/wc da suite ? É claramente a área que nos suscita mais pontos de interrogação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tc82
  19.  # 39
    tem tantas hipóteses de resolver isso.
    por exemplo
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Shadow A, Daniel-Rocha
  20.  # 40
    @marco1 muito agradecido pela sugestão.
    Pegando na sua ideia e com a ajuda do amigo paint...
    Planta-Alterada-2
0.0295 seg. NEW
